Cập nhật những thông tin về thông số xe Yamaha PG-1 2026 cần phải biết để người dùng có thể dễ dàng so sánh trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
Các thông số lẫn tính năng nổi bật trên PG-1 ABS hứa hẹn đem lại trải nghiệm lái an toàn và hiện đại hơn trong đô thị, đồng thời cũng có khả năng off-road.
Xe số Yamaha PG-1 2026 hiện đang được bán với mức giá đề xuất từ 30,92 - 34,85 triệu đồng (đã bao gồm VAT) cho 3 phiên bản Tiêu Chuẩn - Cao Cấp - Giới Hạn.
| Thông số | Yamaha PG-1 2026 |
| Trọng lượng xe | 107 - 109 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.980 mm x 805 mm x 1.050 mm |
| Chiều cao yên xe | 795 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 190 mm |
| Dung tích bình xăng | 5,1 lít |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 1,76 lít/100km |
| Kích thước lốp xe | 90/100-16 |
| Phuộc sau | Phuộc đôi |
| Phanh trước/ sau | Phanh đĩa ABS / Tang trống |
| Động cơ | Xăng, SOHC, làm mát bằng không khí |
| Dung tích | 113,7 cc |
| Công suất tối đa | 6,6 kw / 7.000 rpm |
| Moment cực đại | 9,5 Nm/ 5.500 vòng/phút |
- Theo Yamaha công bố dung tích bình xăng Yamaha PG-1 2026 ở mức 5,1 lít phù hợp từ đi hằng ngày trong phố hay những chuyến đi Tour.
- Vị trí bình xăng Yamaha PG-1 nằm ngay bên dưới yên xe người lái cho phép tiếp nhiên liệu nhanh chóng.
- Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu PG-1 2026 với mỗi 100 km được ghi nhận vào khoảng 1,76 lít/100km.
- Với khối động cơ có đặc trưng hiệu suất mô-men xoắn cao, dễ sử dụng, kết hợp hệ thống phun xăng FI giúp xe có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.
- Được định hướng là dòng xe di chuyển trong đô thị lẫn off road, chiều cao yên xe Yamaha PG-1 2026 ở mức 795mm cho tất cả các phiên bản.
- Khoảng sáng gầm được nâng lên 190mm kết hợp phuộc trước 30mm hành trình dài 130mm, giúp xe vận hành ổn định ngay cả với tốc cao.
- Theo Yamaha, trọng lượng xe PG-1 ABS 2026 ở mức 109 kg và phiên bản Tiêu Chuẩn không ABS ở mức 107 kg.
PG-1 2026 đã trang bị phanh trước ABS kích thước 245mm thay vì đĩa 220mm giúp tăng cảm giác rà phanh tốt hơn, hạn chế khóa bánh khi thắng gấp.
Vỏ xe IRC GP22S (loại có dùng ruột) với bề mặt tiếp xúc rộng hơn thế hệ trước giúp bám đường tốt hơn.
Ghi đông thế hệ mới với góc lái rộng và cao hơn giúp tư thế lái trở nên thoải mái hơn.
Thiết kế cụm đồng hồ LCD tròn mang phong cách cổ điển hơn cho xe, các thông số được bố trí hiển thị trực quan hơn.
Hy vọng qua bài viết 6 thông số xe Yamaha PG-1 2026 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
