6 thông số xe Nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Nmax 155 cần phải biết để người tiêu dùng có thể so sánh đánh giá trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
Các thông số lẫn tính năng nổi bật trên Nmax 155  mang đến trải nghiệm tiện nghi, hứa hẹn mang lại cảm giác tăng tốc đầy phấn khích.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Bảng thông số xe Nmax 155
Tại đại lý, Nmax 155 có giá bán niêm yết 69 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và 79 triệu đồng cho phiên bản Tech Max.
Thông số Nmax 155
Trọng lượng xe 131 - 135 kg
Dài x Rộng x Cao 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm
Chiều cao yên xe 770 mm
Khoảng sáng gầm xe 127 mm
Dung tích bình xăng 7,1 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 2.26 - 2.30 L/100KM
Kích thước lốp xe 110/70-13 48P - 130/70-13 63P
Phuộc trước Lò xo trụ giảm chấn thủy lực
Phuộc sau Lò xo đôi
Phanh trước/ sau Phanh đĩa ABS 2 kênh
Dung tích nhớt máy 1,0 lít bản Tech Max - 0,9 bản Tiêu chuẩn
Dung tích nhớt hộp số 100 ml
Động cơ Xi lanh đơn, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch
Dung tích 155,1 cc
Công suất tối đa 11,3 kw / 8.000 rpm
Moment cực đại 14,2 Nm/ 6.500 rpm
Dung tích bình xăng xe Nmax 155?
- Theo công bố thông số dung tích bình xăng Nmax 155 ở mức 7,1 lít.
- Vị trí bình xăng Nmax 155 đặt ngay baga giữa giúp việc đổ xăng thuận tiện mà không cần xuống xe hay mở cốp.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Dung tích cốp xe Nmax 155?
- Dung tích cốp xe Nmax 155 là 22,3 lít ở bản Tech Max (tăng lên thành 24 lít ở bản Tiêu chuẩn) giúp thoải mái chứa nhiều vật dụng khác phù hợp cho những chuyến hành trình dài ngày.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Dung tích nhớt xe Nmax 155 là bao nhiêu?
- Theo tài liệu kỹ thuật, dung tích nhớt máy Nmax 155 phiên bản Tech Max khi thay định kỳ là 1,0L.
- Dung tích nhớt máy Nmax 155 phiên bản Tiêu chuẩn khi thay định kỳ là 0,9L.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Nmax 155?
- Mức tiêu hao nhiên liệu Nmax 155 ở điều kiện tiêu chuẩn theo công bố từ cục đăng kiểm Việt Nam ở mức 2.26 - 2.30 L/100KM.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Động cơ xe Nmax 155 có gì mới?
- Một trong những thông số xe Nmax 155 cần lưu ý trước khi mua xe chính là động cơ có được nâng cấp công nghệ gì mới hay không.
- Động cơ Blue Core VVA trên Nmax 155 cho công suất cực đại 15,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút.
- Ở phiên bản Nmax Tech Max sử dụng công nghệ YECVT đem lại khả năng tăng tốc 3 cấp độ: thấp – trung bình – cao có thể điều chỉnh bằng nút bấm cùm trái (dưới còi).
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Các tính năng trên xe Nmax 155 có gì?
Màn hình TFT trên Nmax 155 Tech Max hỗ trợ định vị thông qua ứng dụng Garmin Street Cross. Phiên bản Tiêu chuẩn trang bị màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông tin cho người lái.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 7
Khóa thông minh (keyless), giúp việc khởi động chỉ cần một nút bấm, vừa tiện lợi vừa tăng tính bảo mật.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 8
Hộc đựng đồ phía trước tay lái dung tích lớn và cổng sạc USB-C giúp sạc thiết bị di động tiện dụng cho người lái.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 9
Giảm xóc sau dạng phuộc đôi bình dầu có thể tùy chỉnh Preload tải trọng trên phiên bản Tech Max mang lại cảm giác êm ái rất khác biệt.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 10
Phanh đĩa trước sau với hệ thống ABS 2 kênh tăng thêm độ an toàn khi phanh gấp hoặc chạy dưới trời mưa.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 11
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp ngăn chặn tình trạng trượt bánh sau khi tăng ga đột ngột.
6 thông số xe nmax 155 cần phải biết trước khi mua xe - 12
Hy vọng qua bài viết 6 thông số xe Nmax 155 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
