5 thông số xe Exciter 155 VVA - TCS 2026 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Exciter 155 VVA - TCS 2026 cần phải biết trước khi mua xe mà ai cũng nên biết về dòng xe côn tay Yamaha Exciter 155 VVA - TCS mới ra mắt trước khi quyết định có mua xe hay không.
5 thông số xe exciter 155 vva - tcs 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Yamaha Exciter 155 VVA - TCS được cải tiến về thiết kế, nâng cấp sức mạnh động cơ, thêm nhiều công nghệ tiện ích với các thông số xe Exciter 155 VVA - TCS 2026 rất ấn tượng.
Vậy thông số xe Exciter 155 VVA - TCS 2026 có gì khiến mẫu xe này được người tiêu dùng ưa chuộng đến vậy? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 5 thông số xe Exciter 155 VVA - TCS 2026 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Bảng thông số xe côn tay Exciter 155 VVA - TCS
Xe côn tay Exciter 155 VVA - TCS 2026 hiện được Yamaha bán chính hãng Việt Nam với mức giá đề xuất từ 49,9 đến 60,9 triệu đồng với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, SP và Giới hạn.
Thông số Exciter 155 VVA - TCS Exciter 155 VVA
Trọng lượng xe 124 kg 120 kg
Dài x Rộng x Cao 1.975 mm x 665 mm x 1.100 mm
Chiều cao yên xe 795 mm
Khoảng sáng gầm xe 150 mm
Dung tích bình xăng 5,4 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 2,07 lít/100km
Kích thước lốp xe 90/80-17 - 120/70-17
Phanh trước Phanh đĩa ABS 267mm Phanh đĩa 245mm
Hệ thống khóa Smartkey Khóa cơ
Y-CONNECT Có Không
Động cơ SOHC, 4 kỳ, 4 van, làm mát bằng chất lỏng
Dung tích 155,1 cc
Tỉ số nén 11,6:1
Công suất tối đa 13,2 kw / 9.500 rpm
Moment cực đại 14,4 Nm/ 8.000 vòng/phút
Dung tích nhớt máy 0,85 lít
Hệ thống truyền động 14 - 48T
Dung tích bình xăng xe Exciter 155 VVA - TCS 2026?
- Theo Yamaha công bố thông số dung tích bình xăng Exciter 155 VVA - TCS ở mức 5,4 lít cho cả các phiên bản đang bán trên thị trường. Bình xăng được đặt phía sau yên giúp trọng lượng xe được phân bố đồng đều hơn.
5 thông số xe exciter 155 vva - tcs 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Exciter 155 VVA - TCS 2026?
- Một trong những thông số xe côn tay Exciter 155 VVA - TCS cần biết trước khi người tiêu dùng quyết định có mua xe đó hay không chính là mức tiêu hao nhiên liệu của xe như thế nào.
- Theo Yamaha công bố, mức tiêu hao nhiên liệu Exciter 155 VVA - TCS được ghi nhận vào khoảng 2,07 lít/ 100km. Thực tế tùy vào điều kiện giao thông thực tế có thế đao động từ 21 - 2,3 lít/ 100km.
- Như vậy với dòng xe Exciter 155 ABS 2026 khi đổ đầy bình xăng 5,4 lít thì bạn có thể đi được quãng đường hơn 200km phụ thuộc vào việc bạn sử dụng, di chuyển xe ra sao.
5 thông số xe exciter 155 vva - tcs 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Chiều cao yên xe Exciter 155 ABS 2026 cao bao nhiêu?
- Chiều cao yên xe Exciter 155 ABS 2026 theo hãng Yamaha công bố ở mức 795mm cho tất cả phiên bản.
- Thông số xe côn tay Exciter 155 ABS 2026 theo Yamaha cho biết khoảng sáng gầm xe ở mức 150mm.
5 thông số xe exciter 155 vva - tcs 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Trọng lượng xe Exciter 155 ABS 2026 nặng bao nhiêu?
- Theo Yamaha cho biết, khung sườn mới đã được tinh chỉnh giúp cứng cáp hơn còn giúp trọng lượng xe Exciter 155  với phiên bản SP - Giới Hạn là 124 kg.
- Theo thông số xe Exciter 155 VVA - TCS 2026 công bố với 2 phiên bản Tiêu Chuẩn - Cao Cấp trọng lượng xe là 120 kg.
5 thông số xe exciter 155 vva - tcs 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Các tính năng trên xe Exciter 155 ABS có gì nổi bật?
Không phải ngẫu nhiên khi Exciter 155 2026 luôn là dòng xe bán chạy tại thị trường Việt Nam, cùng điểm qua các tính năng nổi bật của Exciter 155 VVA - TCS được trang bị:
5 thông số xe exciter 155 vva - tcs 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 6
  • Thiết kế khí động học cùng phối màu hoàn toàn mới
  • Thiết kế ống xả mới thể thao hon·
  • Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS - phanh ABS trên bản SP - Giới Hạn
  • Khóa thông minh Smartkey và cổng sạc 12V
  • Phanh đĩa lớn 267mm tăng lực thắng
  • Động cơ VVA tỉ số nén 11,6:1 với 18,25 mã lực
  • Thay đổi tỉ số truyền động từ 46T lên 48T
  • Bộ khuếch đại âm thanh (Sound Amplifier) từ hộp lọc gió cho âm thanh phấn khích
  • Màn hình LCD với giao diện mới có thể kết nối Y-Connect (Y-On)
Hy vọng qua bài viết 5 thông số xe Exciter 155 VVA - TCS 2026 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe này để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
