Nữ cao 1m50 nên mua xe tay ga Vision 2026 hay Janus 2026?
Với các bạn nữ cao 1m50 nên mua xe tay ga Vision 2026 hay Janus 2026 là thắc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ có chiều cao khiêm tốn muốn tìm hiểu trước khi chọn cho mình một chiếc xe phù hợp.
Nữ cao 1m50 nên mua xe tay ga vision 2026 hay janus 2026 - 1
Xe tay ga Vision 2026 và Janus 2026 rất được chị em phụ nữ yêu thích bởi ngoài yếu tố giá cả, kiểu dáng thì chiều cao yên xe Vision 2026 và Janus 2026 là một lợi thế giúp nữ cao 1m50 ưu tiên lựa chọn.
Vậy thực tế nên mua Vision 2026 hay Janus 2026 cho nữ cao 1m50 sẽ phù hợp hơn, cùng Giaxe.2banh tìm hiểu bên dưới nhé.
Chiều cao yên xe tay ga Vision 2026 bao nhiêu?
- Theo thông số của Honda đưa ra thì chiều cao yên xe Vision 2026 là 785 mm cho phiên bản thể thao và 761 mm cho các phiên bản còn lại của dòng xe Vision.
Nữ cao 1m50 nên mua xe tay ga vision 2026 hay janus 2026 - 2
Chiều cao yên xe tay ga Janus 2026 bao nhiêu?
- Theo thông số của Yamaha đưa ra thì chiều cao yên xe Janus 2026 là 770 mm cho tất cả phiên bản của dòng xe Janus.
Nữ cao 1m50 nên mua xe tay ga vision 2026 hay janus 2026 - 3
Nữ cao 1m50 nên mua xe  Vision 2026 hay Janus 2026 phù hợp?
Khi so sánh chiều cao yên xe Vision và Janus thì có thể thấy Janus có yên xe thấp hơn Vision phiên bản thể thao và cao hơn nếu so với các phiên bản còn lại của dòng xe Vision 2026.
Nữ cao 1m50 nên mua xe tay ga vision 2026 hay janus 2026 - 4
Như vậy với các bạn nữ cao 1m50 nên mua Vision 2026 hay Janus 2026 sự chênh lệch về chiều cao yên xe không quá lớn, cả 2 dòng xe đều thoải mái cho các bạn nữ 1m50 điều khiển dễ dàng.
Ngoài ra để có thể quyết định nữ 1m50 mua xe Vision hay Janus bạn có thể so sánh thêm về các yêu tố như giá xe, kiểu dáng, trọng lượng, tiện ích của 2 dòng xe này, tham khảo:
Honda Vision 2026 So sánh Yamaha Janus 2026
eSP 110cc Động cơ Bluecore 125cc
94 - 98 kg Trọng lượng 97 - 99 kg
18 lít Dung tích cốp xe 14,2 lít
4,9 lít Dung tích bình xăng 4,2 lít
Phanh đĩa/tang trống Phanh trước/sau Phanh đĩa/tang trống
Tất cả phiên bản Khóa Smartkey Phiên bản Đặc Biệt - Giới hạn
Cổng sạc Không
31 - 36,5 triệu đồng Giá xe 29,1 - 33,4 triệu đồng
Nhìn chung nữ 1m50 nên mua xe tay ga Vision hay Janus thì cả 2 dòng xe đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng tuy nhiên những điểm này không quá chênh lệch nhau là mấy nên tùy theo sở thích của các bạn mà cứ chọn cho mình dòng xe phù hợp nhất.
Một số câu hỏi về Nữ cao 1m50 nên mua xe tay ga Vision 2026 hay Janus 2026?
- Theo Honda công bố, Vision 2026 có chiều cao yên ở mức 761 mm - 785 mm tùy phiên bản.
- Theo Yamaha công bố, Janus 2026 có chiều cao yên ở mức 770 mm.
Xe tay ga Honda Vision 2026 có gì mới?
- Động cơ ESP+ thế hệ mới, 4 van, công suất lớn hơn
- Hệ thống khóa Smartkey mới tiện ích hơn
- Cốp xe rộng hơn 0,5 lít, tích hợp cổng sạc điện thoại 12v tiêu chuẩn
Xe tay ga Yamaha Janus 2026 có gì mới?
- Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System)
- Khóa thông minh SMARTKEY
- Cốp xe và sàn để chân rộng rãi hơn
