5 thông số xe Honda CT125 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Honda CT125 cần phải biết nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc so sánh trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
5 thông số xe honda ct125 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Các thông số xe Honda CT125 mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ thích hợp với anh em yêu thích sự khác biệt.
Vậy Honda Honda CT125 mới ra mắt có gì ấn tượng? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 5 thông số xe Honda CT125 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Bảng thông số xe Honda Honda CT125
Mẫu xe số Honda CT125 2026 hiện đang được Honda bán chính hãng với mức giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn là 85.801.091 VNĐ cho phiên bản màu Xám Đen cá tính.
Thông số Honda CT125
Trọng lượng xe 117 kg
Dài x Rộng x Cao 1.961 mm x 805 mm x 1.085 mm
Chiều cao yên xe 800 mm
Khoảng sáng gầm xe 165 mm
Dung tích bình xăng 5,4 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 1,61 lít/100km
Kích thước lốp xe 80/90-17 44P - 80/90-17 50P
Phuộc sau Lò xo trụ đôi
Phanh trước/ sau Phanh đĩa ABS - Phanh Đĩa
Dung tích nhớt máy 0,8L - 0,85L khi thay lọc
Động cơ SOHC, 4 kỳ, làm mát bằng không khí
Dung tích 123,9 cc
Công suất tối đa 6,76 kw / 6.250 rpm
Moment cực đại 10,9 Nm/ 4.750 rpm
Dung tích bình xăng xe Honda CT125?
- Theo công bố dung tích bình xăng Honda CT125 là 5,4 lít. Đây là mẫu xe số có dung tích bình xăng lớn nhất hiện nay.
- Vị trí bình xăng CT125 được đặt dưới yên tương tự các dòng xe cub truyền thống giúp trọng lượng xe được phân bố đồng đều hơn.
5 thông số xe honda ct125 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Honda CT125?
- Một trong những thông số xe CT125 cần biết trước khi người tiêu dùng quyết định có mua xe đó hay không chính là mức tiêu hao nhiên liệu của xe như thế nào.
- Mức tiêu hao nhiên liệu Honda CT125 trong điều kiện lý tưởng là 1,62 lít/ 100km kết hợp bình xăng lớn giúp tăng hành trình mà không cần đổ xăng quá nhiều.
5 thông số xe honda ct125 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Chiều cao yên xe Honda CT125 bao nhiêu?
- Chiều cao yên xe Honda CT125 ở mức 800 mm và khoảng sáng gầm 165 mm giúp vận hành thoải mái hơn trong mọi địa hình.
5 thông số xe honda ct125 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Vị trí lọc gió Honda CT125 nằm ở đâu?
- Theo tài liệu kỹ thuật, vị trí lọc gió xe CT125 nằm ở phía trái của xe ngay dưới tấm ốp hông nhằm hạn chế tối đa nước có thể vào động cơ khi di chuyển ở các địa hình xấu.
5 thông số xe honda ct125 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Động cơ xe Honda CT125 có gì mới?
Một trong những thông số xe Honda CT125 cần lưu ý chính là động cơ được Honda thay đổi nâng cấp gì mới.
- Động cơ CT125 có hiệu suất tốt hơn khi thay đổi tỉ số nén và kích thước piston, tối ưu công suất ở dải tua thấp giúp di chuyển các địa hình đồi núi thoải mái hơn.
- Tỉ số truyền NSD được thay đổi thành 14-38 tăng 2 răng so với các dòng Cub 125 giúp tăng mô-men xoắn ở dải tua thấp trung bình nhằm tăng hiệu suất cho xe.
5 thông số xe honda ct125 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Các tính năng trên xe CT125 có gì nổi bật?
Hãng đã trang bị hàng loạt tính năng nổi bật trên xe Honda CT125 nhằm nâng cao tối đa trải nghiệm của người lái, tham khảo:
5 thông số xe honda ct125 cần phải biết trước khi mua xe - 7
  • Hệ thống đèn Full LED tăng khả năng chiếu sáng
  • Hệ thồng ống xả đặt cao giúp di chuyển đa địa hình
  • Khung bảo vệ động cơ hạn chế va đập khi off-road
  • Hệ thống phanh trước ABS hạn chế trượt bánh
  • Baga sau rộng rãi phù hợp cho các chuyến đi tour
  • Lốp gai địa hình tăng độ bám khi đi đường xấu
  • Thiết kế hộp lọc gió đặt cao giúp chống bụi chống nước tốt hơn
Hy vọng qua bài viết thông số xe Honda CT125 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
