Trước khi quyết định có nên mua xe AB 160 hay không bạn nên tìm hiểu thông số xe Air Blade 160 2026 cần phải biết để từ đó có tham các thông tin tham khảo tổng quan về dòng xe này.
Honda Air Blade 160 2026 mang nét thiết kế hiện đại và thể thao cũng như các thông số xe Air Blade 160 2026 rất ấn tượng phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.
Những thông số xe AB 160 2026 có gì nổi bật khiến người dùng yêu thích đến vậy? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu qua bài viết 6 thông số xe Air Blade 160 2026 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Xe tay ga Air Blade 160 2026 hiện đang được Honda bán chính hãng với 4 phiên bản Tiêu Chuẩn - Đặc Biệt - Thể Thao với mức giá đề xuất từ 56,89 đến 58,59 triệu đồng cùng 3 phối màu hoàn toàn mới.
| Thông số | Air Blade 160 2026 |
| Trọng lượng xe | 113 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.887 mm x 686 mm x 1.086 mm |
| Chiều cao yên xe | 775 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 142 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
| Dung tích cốp xe | 23,2 lít |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 2,23 lít/100km |
| Kích thước lốp xe | 90/80-14 - 100/80-14 |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Phanh trước/ sau | Phanh đĩa ABS/tang trống |
| Động cơ | eSP+, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích | 156,9 cc |
| Công suất tối đa | 11,2 kw / 8.000 rpm |
| Moment cực đại | 14,8 Nm/6.000 vòng/phút |
- Theo Honda, thông số dung tích bình xăng Air Blade 160 2026 ở mức 4,4 lít cho tất cả các phiên bản.
- Vị trí bình xăng AB 125 2026 được thiết kế nằm ở phía trước người điều khiển xe, gần ngang với yên xe và nằm trong tầm tay của người lái.
- Thiết kế bình xăng AB 125 2026 đặt phía trước xe khá tiện lợi cho chị em phụ nữ không cần bước xuống xe mở cốp là một điểm cộng nếu so sánh với các dòng xe tay ga có bình xăng đặt dưới yên.
- Mức tiêu hao nhiên liệu của xe luôn là một trong những thông số xe tay ga Air Blade 160 2026 cần biết trước khi người dùng quyết định có nên mua xe đó hay không.
- Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu Air Blade 160 2026 với mỗi 100 km ở điều kiện lý tưởng vào khoảng 2,23 lít/ 100km. Tùy vào điều kiện giao thông thực tế có thế đao động từ 2,3 - 2,4 lít/ 100km.
- Như vậy với dòng xe tay ga Honda Air Blade 160 2026 khi đổ đầy bình xăng 4,4 lít thì bạn có thể đi được quãng đường hơn 200km phụ thuộc vào việc bạn sử dụng, di chuyển xe ra sao.
- Chiều cao yên xe Air Blade 160 2026 theo Honda công bố ở mức 775 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 142 mm.
- Thông số xe tay ga Air Blade 160 2026 không quá cao phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt hằng ngày.
- Theo Honda, trọng lượng xe Air Blade 160 2026 ở mức 113 kg do trang bị khung sườn eSAF nhẹ, cứng cáp hơn giúp thoải mới trong việc dắt xe, linh hoạt khi vận hành.
- Theo thông số xe Air Blade 160 2026 công bố sau khi đổ đầy bình xăng trọng lượng thực tế của xe dao động từ 115 kg.
- Cốp xe dung tích bao nhiêu lít là một trong những thông số xe Air Blade 160 2026 cần lưu ý trước khi người tiêu dùng quyết định có mua xe hay không.
- Dung tích cốp xe Air Blade 160 2026 ở mức 23,2 lít, bên trong còn được trang bị đèn soi hộc đồ tiện lợi, vách chia ngăn thông minh.
Tại thị trường xe tay ga hiện nay AB 160 2026 vẫn là dòng xe rất được ưa chuộng hợp với mọi lứa tuổi, cùng điểm qua các tính năng nổi bật của xe Air Blade 160 2026 được Honda trang bị:
Hy vọng qua bài viết 6 thông số xe Air Blade 160 2026 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe này để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
