Tổng hợp các thông số xe Lexi 155 cần phải biết trước khi mua xe mà ai cũng nên biết sẽ giúp bạn dể dàng có thêm thông tin về dòng xe tay ga Yamaha Lexi 155 VVA.
5 thông số xe Lexi 155 cần lưu ý trước khi mua xe
Lexi 155 có ngoại hình mạnh mẽ, bề thế với các thông số xe Lexi 155 đem lại cho người dùng khả năng trải nghiệm tốt nhất trên từng cung đường.
Vậy thông số Yamaha Lexi 155 có gì nổi bật? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 5 thông số xe Lexi 155 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Xe tay ga Lexi 155 hiện đang được Yamaha bán chính hãng với 2 phiên bản Tiêu Chuẩn - Cao Cấp có mức giá đề xuất từ 47,6 đến 48,9 triệu đồng cùng 6 tùy chọn màu sắc khác nhau.
| Thông số | Lexi 155 |
| Trọng lượng xe | 118 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.968 mm x 719 mm x 1.138 mm |
| Chiều cao yên xe | 768 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
| Dung tích cốp xe | 20 lít |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 2,19 lít/100km |
| Kích thước lốp xe | 90/90-14 ; 100/90-14 |
| Phuộc sau | Phuộc đơn |
| Phanh trước/ sau | Phanh đĩa ABS - Tang trống |
| Dung tích nhớt máy | 0,9 lít |
| Dung tích nhớt láp | 150 ml |
| Động cơ | Blue Core, 4 kỳ, 2 van, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích | 155,1 cc |
| Công suất tối đa | 11,3 kw / 8.000 rpm |
| Moment cực đại | 14,2 Nm/6.500 vòng/phút |
- Vị trí bình xăng Lexi 155 nằm ở phía sau yên xe, gần ngay vị trí cốp xe.
- Thiết kế bình xăng Lexi 155 đặt dưới yên xe khá bất tiện khi người dùng phải bước xuống xe khi cần đổ xăng nếu so sánh với các dòng xe tay ga có bình xăng đặt dưới yên như NVX 155.
Thiết kế bình xăng Yamaha Lexi 155 đặt dưới yên
- Theo Yamaha công bố, dung tích bình xăng Lexi 155 ở mức 4,2 lít cho cả các phiên bản đang bán trên thị trường.
- Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu Lexi 155 được ghi nhận vào khoảng 2,19 lít/ 100km. Thực tế tùy vào điều kiện giao thông thực tế có thế đao động từ 2,1 - 2,3 lít/ 100km.
Lexi 155 với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt
- Chiều cao yên xe Lexi 155 theo hãng công bố ở mức 768mm cho tất cả các phiên bản.
- Thông số xe tay ga Lexi 155 có khoảng sáng gầm xe ở mức 135mm giúp điều khiển xe một cách thoải mái trong điều kiện đường phố đô thị đông đúc.
Lexi 155 trang bị hệ thống phanh trước ABS
- Theo Yamaha, trọng lượng xe Lexi 155 thực tế khi đổ đầy xăng và nhớt máy ở mức 118 kg.
- Với các dòng xe tay ga thì thông số xe Lexi 155 cần lưu ý trước khi mua xe chính là cốp xe dung tích bao nhiêu lít, có đủ rộng để bỏ các vật dụng cá nhân hay không.
- Theo Yamaha cho biết dung tích cốp xe Lexi 155 ở mức 20 lít có thể đựng 1 mũ bảo hiểm 3/4 và các vật dụng khác.
Cốp xe Yamaha Lexi 155 rộng rãi
Xe tay ga Lexi 155 với hàng loạt các công nghệ hổ trợ cho người lái, cùng điểm qua các tính năng nổi bật:
Hy vọng qua bài viết 5 thông số xe Lexi 155 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
