6 thông số xe Vespa GTS 2026 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Vespa GTS 2026 cần phải biết giúp người tiêu dùng dễ dàng tham khảo so sánh trước khi quyết định có nên mua xe không.
6 thông số xe vespa gts 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 1
6 thông số xe Vespa GTS 2026 cần lưu ý trước khi mua xe
Vespa GTS 2026 với nhiều tiện ích vượt trội cùng thiết kế mẫu mã được cải tiến với các thông số xe Vespa GTS 2026 phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng thường ngày.
Vậy thông số xe Vespa GTS 2026 có gì khiến mẫu xe tay ga này được ưa chuộng đến vậy? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 6 thông số xe Vespa GTS 2026 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Bảng thông số xe tay ga Vespa GTS 2026
Xe tay ga Vespa GTS 2026 đang được các đại lý chính hãng với giá bán từ 137 triệu đồng cho phiên bản động cơ 150cc (chưa bao gồm phí trước bạ và phí cấp biển số).
Thông số Vespa GTS 2026
Trọng lượng xe 140 kg
Dài x Rộng 1.950 mm x 755 mm
Chiều cao yên xe 790 mm
Khoảng sáng gầm xe 140 mm
Dung tích bình xăng 7 lít
Dung tích cốp xe 20 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 2,3 lít/ 100km
Kích thước lốp xe 120/70-12 - 130/70-12
Phanh trước/ sau Phanh đĩa ABS
Dung tích nhớt máy 1,2 lít - 1,3 lít (khi thay lọc)
Động cơ iGet, xi lanh đơn, 4 kỳ, 3 van, phun xăng điện tử
Dung tích 150 cc
Công suất tối đa 11 kw/ 8.250 vòng/phút
Moment cực đại 13,5 Nm/ 6.750 vòng/phút
Dung tích bình xăng xe Vespa GTS 2026?
- Theo Piaggio công bố thông số dung tích bình xăng Vespa GTS 2026 ở mức 7 lít cho phiên bản động cơ 150cc.
6 thông số xe vespa gts 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Bình xăng Vespa GTS nằm ở đâu?
- Thiết kế vị trí đặt bình xăng Piaggio Vespa GTS nằm dưới yên xe phía sau cốp xe.
- Bình xăng Vespa GTS đặt dưới yên còn là một điểm trừ bởi khi người dùng nhất là chị em phụ nữ đổ xăng phải bước xuống xe khá bất tiện.
6 thông số xe vespa gts 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Vespa GTS 2026?
- Một trong những thông số xe tay ga Vespa GTS 2026 cần biết trước khi người tiêu dùng quyết định có mua xe đó hay không chính là mức tiêu hao nhiên liệu của xe như thế nào.
- Theo Piagio công bố, mức tiêu hao nhiên liệu Vespa GTS 2026 với phiên bản động cơ 150cc dao động vào khoảng 2,3/ 100km. Thực tế tùy vào điều kiện giao thông thực tế có thế cao hơn.
6 thông số xe vespa gts 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Chiều cao yên xe Vespa GTS 2026 cao bao nhiêu?
- Chiều cao yên xe Vespa GTS 2026 theo hãng Piaggio công bố ở mức 790mm cho tất cả phiên bản.
- Thông số xe tay ga Vespa GTS 2026 theo Piaggio cho biết khoảng sáng gầm xe ở mức 140mm kết hợp với sàn để chân rộng giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong đô thị.
6 thông số xe vespa gts 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Trọng lượng xe Vespa GTS 2026 nặng bao nhiêu?
- Với thiết kế nguyên khối đặc trưng, trọng lượng xe Vespa GTS 2026 thực tế khi đổ đầy xăng nhớt dao động ở mức 140 kg.
6 thông số xe vespa gts 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Dung tích cốp xe Vespa GTS 2026 bao nhiêu lít?
- Một trong những thông số xe Vespa GTS 2026 cần lưu ý trước khi mua xe chính là cốp xe Vespa GTS có dung tích bao nhiêu lít, có đủ rộng để bỏ các vật dụng cá nhân hay không.
- Dung tích cốp xe Vespa GTS 2026 ở mức 20 lít tương đối rộng rãi giúp để đồ thoải mái, thỏa mãn tối đa nhu cầu mua sắm.
6 thông số xe vespa gts 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 7
Các tính năng trên xe Vespa GTS có gì nổi bật?
Dòng xe tay ga Piaggio Vespa GTS phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng, cùng điểm qua các tính năng nổi bật của xe Vespa GTS 2026 được Piaggio trang bị:
6 thông số xe vespa gts 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 8
  • Hệ thống đèn LED trước/sau tăng khả năng chiếu sáng
  • Động cơ iGet thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu
  • Cốp xe rộng rãi tiện ích
  • Hệ thống phanh trước/sau ABS an toàn
  • Trang bị cổng sạc USB tiện lợi
Hy vọng qua bài viết 6 thông số xe Vespa GTS 2026 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe này để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
