5 thông số xe Yamaha Fascino 2026 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Yamaha Fascino 2026 cần phải biết nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc so sánh trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
5 thông số xe yamaha fascino 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Xe tay ga Fascino 2026 có thiết kế dành cho nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng với các thông số xe Yamaha Fascino 2026 ấn tượng.
Vậy thông số xe Yamaha Fascino 2026 có gì nổi bật? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 5 thông số xe Yamaha Fascino 2026 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Bảng thông số xe tay ga Yamaha Fascino 2026
Xe tay ga Fascino 2026 hiện đang được các đại lý tư nhân nhập khẩu từ Ấn Độ và phân phối với 2 phiên bản phanh đĩa - phanh tang trống với 9 màu sắc tùy chọn khác nhau.
Thông số Yamaha Fascino 2026
Trọng lượng xe 99 kg
Dài x Rộng x Cao 1.920 mm x 685 mm x 1.150 mm
Chiều cao yên xe 780 mm
Khoảng sáng gầm xe 145 mm
Dung tích bình xăng 5,2 lít
Dung tích cốp xe 21 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 1,7 lít/100km
Kích thước lốp xe 90/90-12 ; 110/90-10
Phanh trước/ sau Phanh đĩa - Tang trống
Dung tích nhớt máy 0,80 lít
Động cơ Blue Core Hybrid, SOHC, 4 kỳ, 2 van
Dung tích 124,86 cc
Công suất tối đa 6,0 kw / 6.500 rpm
Moment cực đại 10,3 Nm/5.000 vòng/phút
Bình xăng Yamaha Fascino 2026 nằm ở đâu?
- Vị trí đặt bình xăng Fascino 2026 được thiết kế phía sau đuôi xe khiến thể tích cốp xe nhỏ lại nếu so sánh với các dòng xe có bình xăng đặt phía trước.
- Do thiết kế bình xăng Yamaha Fascino đặt dưới yên nên khi người dùng đổ xăng cần xuống xe mở cốp khá bất tiện.
- Theo Yamaha cho biết, dung tích bình xăng Yamaha Fascino 2026 ở mức 5,2 lít cho cả 2 các phiên bản đang bán trên thị trường.
5 thông số xe yamaha fascino 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Thiết kế bình xăng Fascino 2026 đặt phía sau với dung tích 5,2 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Yamaha Fascino 2026?
- Một trong những thông số xe tay ga Yamaha Fascino 2026 cần biết khá quan trọng giúp người dùng quyết định có nên mua xe không là mức tiêu hao nhiên liệu của xe như thế nào.
- Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu Yamaha Fascino 2026 được ghi nhận vào khoảng 1,7 lít/ 100km. Thực tế tùy vào điều kiện giao thông thực tế có thế đao động từ 1,7 - 1,8 lít/ 100km.
5 thông số xe yamaha fascino 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Chiều cao yên xe Yamaha Fascino 2026 cao bao nhiêu?
- Với thiết kế đem lại sự thoải mái trong quá trình sử dụng, chiều cao yên xe Yamaha Fascino 2026 theo hãng công bố ở mức 780mm.
- Thông số xe tay ga Fascino 2026 theo Yamaha cho biết khoảng sáng gầm xe ở mức 145mm kết hợp sàn để chân rộng, yên dài rộng và ghi đông cao tạo sự thoải mái cho việc chạy trong đô thị.
5 thông số xe yamaha fascino 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Trọng lượng xe Yamaha Fascino 2026 nặng bao nhiêu?
- Ở tất cả các phiên bản, trọng lượng xe Yamaha Fascino 2026 thực tế khi đổ đầy xăng và nhớt máy ở mức 99 kg.
5 thông số xe yamaha fascino 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Dung tích cốp xe Yamaha Fascino 2026 bao nhiêu lít?
- Với các dòng xe tay ga thì thông số xe Yamaha Fascino 2026 cần lưu ý trước khi mua xe chính là cốp xe Fascino có dung tích bao nhiêu lít, có đủ rộng để bỏ các vật dụng cá nhân hay không.
- Theo Yamaha cho biết dung tích cốp xe Yamaha Fascino ở mức 21 lít thoải mái đựng vừa 2 nón bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng khác.
5 thông số xe yamaha fascino 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Các tính năng trên xe Yamaha Fascino có gì nổi bật?
Xe tay ga Fascino 125 trang bị hàng loạt công nghệ cũng như tiện ích, cùng điểm qua các tính năng nổi bật của xe Yamaha Fascino 2026:
5 thông số xe yamaha fascino 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 7
  • Khởi động nhanh với 1 nút nhấn (One-Push Start)
  • Đồng hồ điên tử LCD trực quan
  • Đèn pha LED thế hệ mới
  • Hệ thống dừng & khởi động xe tự động
  • Động cơ Bluecore Hybrid tiết kiệm xăng
  • Tính năng kết nối điện thoại Yamaha Y-Connect
  • Hệ thống phanh kết hợp UBS an toàn cho người lái
Hy vọng qua bài viết 5 thông số xe Yamaha Fascino 2026 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe này để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
