Tổng hợp các thông số xe Xmax 300 cần phải biết để người tiêu dùng có thể so sánh đánh giá trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
Các thông số lẫn tính năng nổi bật trên Xmax 300 rất lý tưởng cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn hành trình khám phá đường dài.
Yamaha Xmax 300 bán chính hãng thông qua Revzone Yamaha Motor trên toàn quốc với giá đề xuất 140 triệu đồng.
| Thông số | Xmax 300 |
| Trọng lượng xe | 182 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.180 mm x 795 mm x 1.460 mm |
| Chiều cao yên xe | 795 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
| Dung tích bình xăng | 13 lít |
| Dung tích cốp xe | 44,9 lít |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 3,01 lít/100km |
| Kích thước lốp xe | 120/70-15 - 140/70-14 |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đôi |
| Phanh trước/ sau | Phanh đĩa ABS |
| Dung tích nhớt máy | 1.5 - 1,6 lít |
| Động cơ | SOHC, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích | 292 cc |
| Công suất tối đa | 20,6 kw / 7.250 rpm |
| Moment cực đại | 29 Nm/ 5.750 rpm |
- Theo Yamaha công bố thông số dung tích bình xăng Xmax 300 ở mức 13 lít.
- Vị trí bình xăng Xmax 300 đặt ở giữa sàn xe tiện lợi giúp đổ xăng không cần xuống xe.
- Dung tích cốp xe Xmax 300 ở mức 44,9 lít đáp ứng nhu cầu lưu trữ đồ dùng cá nhân, phù hợp cho cả những chuyến đi xa.
- Xe được trang bị thêm hai hộc chứa đồ phía trước mang lại sự thoải mái tối đa khi sử dụng.
- Theo công bố mức tiêu hao nhiên liệu Xmax 300 được ghi nhận vào khoảng 3.01l/100km.
- Với bình xăng lớn cùng mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng giúp Xmax 300 có thể đạt quãng đường trên 350 km trong một lần đổ đầy.
- Theo Yamaha, trọng lượng xe Xmax 300 ở mức 182 kg, khoảng sáng gầm 135mm giúp tự tin trước mọi điều kiện đường xá.
- Một trong những thông số xe Xmax 300 cần lưu ý mà người dùng khá quan tâm trước khi mua xe chính là động cơ có được nâng cấp công nghệ gì mới hay không.
- Động cơ trên Xmax 300 2026 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, cho công suất mạnh mẽ phù hợp cho việc di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi tour xa.
Xmax 300 được nâng cấp kính chắn gió điện có thể điều chỉnh qua nút điều khiển trên cùm bên trái, tùy theo điều kiện môi trường lưu thông thực tế.
Cụm đồng hồ LCD và TFT thông minh tích hợp hệ thồng điều hướng Garmin StreetCross giúp định vị và dẫn đường chính xác hơn.
Khóa thông minh Smartkey an toàn, cổng sạc tích hợp trong hộc để đồ phía trước thuận tiện hơn khi sử dụng.
Hệ thống phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC (Yamaha Selectable Torque Control) đem lại cảm giác lái an tâm, tăng tính an toàn khi di chuyển.
Hy vọng qua bài viết 6 thông số xe Xmax 300 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
