5 thông số xe máy điện Yadea Vora cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe điện Yadea Vora cần phải biết nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc so sánh trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
5 thông số xe máy điện yadea vora cần phải biết trước khi mua xe - 1
Các thông số xe điện Yadea Vora hướng đến người dùng đô thị di chuyển hằng ngày trong thành phố với quãng đường ấn tượng lên đến 280 km.
Vậy mẫu xe điện Yadea Vora có những gì nổi bật đáng chú ý? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 5 thông số xe điện Yadea Vora cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Bảng thông số xe điện Yadea Vora
Xe máy điện Yadea Vora đang được bán với giá đề xuất 42.990.000 VNĐ với 3 tùy chọn phối màu. Xe trang bị sẵn bộ sạc và 1 pin chính 72V50Ah.
Khách hàng có thể mua thêm pin phụ 72V30Ah với giá từ 10 đến 12 triệu đồng tùy vào đại lý cũng như chương trình ưu đãi khác nhau khi mua xe.
Thông số Yadea Vora
Dài x Rộng x Cao 1.920 x 685 x 1.150 mm
Chiều cao yên xe 770 mm
Khoảng sáng gầm 140 mm
Kích thước lốp 90/90-14 ; 100/90-14
Phuộc sau Giảm xóc đôi
Hệ thống phanh Phanh đĩa - Phanh đĩa
Dung tích cốp 15L - 3L (khi lắp pin phụ)
Vị trí đặt pin Cốp xe
Thời gian sạc pin 6 - 8h
Động cơ TFAR - Hub Motor
Loại pin LFP 72V50Ah - 72V30Ah (Pin phụ)
Công suất định danh 1600W
Công suất tối đa 2630W
Tốc độ tối đa 60 km/h
Trọng lượng xe 114 kg (Bao gồm pin)
Phạm vi di chuyển Tiêu  chuẩn: 72V50Ah - 188km ; 72V30Ah - 108km
Hỗn hợp: 72V50Ah - 137km ; 72V30Ah - 80km
Khởi hành ngang dốc Có
Hỗ trợ dắt xe Có
Kiểm soát lực kéo Có
Vị trí đặt pin xe điện Yadea Vora nằm ở đâu?
- Vị trí đặt pin xe điện Yadea Vora được thiết kế nằm trong cốp, chỉ cần mở cốp là có thể nhấc pin ra. Xe được trang bị pin chính 72V50Ah (tùy chọn lắp thêm 1 pin phụ 72V30Ah).
- Theo hãng công bố, pin xe điện Yadea Vora đặt dưới cốp có thể chạy song song 2 pin hoặc 1 pin độc lập, bạn có thể nhấc bớt 1 viên pin ra ngoài để cốp xe rộng rãi và nhẹ nhàng hơn.
5 thông số xe máy điện yadea vora cần phải biết trước khi mua xe - 2
Thời gian sạc đầy pin xe điện Yadea Vora bao lâu?
- Theo tài liệu kỹ thuật công bố, thời gian sạc đầy pin Yadea Vora mất khoảng 6 - 8 giờ để sạc pin đầy từ 0 - 100%.
- Người dùng có thể tùy chọn sạc trực tiếp trên xe hoặc tháo rời pin để sạc. Lưu ý bộ sạc theo xe chỉ có thể sạc cho từng viên pin.
5 thông số xe máy điện yadea vora cần phải biết trước khi mua xe - 3
Xe điện Yadea Vora đi được bao xa?
- Một trong những thông số xe điện Yadea Vora cần biết giúp người dùng quyết định có nên mua xe không là quảng đường đi được sau 1 lần sạc đầy.
- Theo công bố, quảng đường di chuyển xe Yadea Vora trong điều kiện tiêu chuẩn với pin chính là 188km và pin phụ là 108km.
- Trong điều kiện vận hành hỗn hợp, quảng đường xe đi được thực thế ở mức 137km với pin chính và 80 km với pin phụ.
5 thông số xe máy điện yadea vora cần phải biết trước khi mua xe - 4
Tốc độ tối đa xe điện Yadea Vora là bao nhiêu?
- Tốc độ tối đa xe điện Yadea Vora là 60 km/h với chế độ SPORT, ở chế độ TTFAR khoảng 35 - 39 km/h, ở chế độ FREE xe có vận tốc  45 - 50 km/h.
5 thông số xe máy điện yadea vora cần phải biết trước khi mua xe - 5
Dung tích cốp xe điện Yadea Vora bao nhiêu lít?
- Cốp xe điện Yadea Vora có dung tích 15 lít với thiết kế lòng cốp sâu giúp thoải mái để các vật dụng cá nhân cần thiết. Khi lắp pin phụ dung tích cốp xe giảm xuống còn 3 lít.
5 thông số xe máy điện yadea vora cần phải biết trước khi mua xe - 6
Các tính năng trên xe điện Yadea Vora có gì nổi bật?
Xe tay ga điện Yadea Vora trang bị hàng loạt tiện ích, tính năng an toàn phục vụ cho người lái, tham khảo:
5 thông số xe máy điện yadea vora cần phải biết trước khi mua xe - 7
  • Hệ thống TCS, HHC, HDC hỗ trợ người lái
  • Động cơ TTFAR mạnh mẽ
  • Màn hình TFT đa thông tin
  • Mở khóa xe qua mật mã, APP, khóa cơ, Smartkey, chân chống tắt mở nguồn
  • Mâm đúc 14 inch cùng vỏ không ruột tiện lợi
  • Hệ thống đèn LED Projector tăng khả năng chiếu sáng
  • Cốp xe dung tích 15 lít rộng rãi
  • Cổng sạc USB và hộc đựng đồ tiện lợi
Hy vọng qua bài viết những thông số xe Yadea Vora cần lưu ý trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe này để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
