5 thông số xe máy điện Era E1 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe điện Era E1 cần phải biết nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc so sánh trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
5 thông số xe máy điện era e1 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Các thông số xe điện Era E1 hướng tới hướng tới đối tượng gia đình với thiết kế thân thiện giúp việc sử dụng xe điện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Vậy mẫu xe điện Era E1 có những gì nổi bật đáng chú ý? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 5 thông số xe điện Era E1 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Bảng thông số xe điện Datbike Era E1
Xe máy điện Era E1 đang được bán với giá đề xuất 32.900.000 VNĐ cho phiên bản màu Đen và 33.900.000 VNĐ cho 3 màu Đỏ - Trắng - Xám.
Dòng xe Datbike Era E1 với ưu thế về giá bán, trang bị nhiều, công nghệ và đặc biệt quảng đường di chuyên lên đến 200km đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng.
Thông số Era E1
Dài x Rộng x Cao 1.860 mm x 680 mm x 1.115 mm
Chiều cao yên xe 750 mm
Khoảng sáng gầm 135 mm
Kích thước lốp 90/90-12 ; 100/90-10
Phuộc sau Giảm xóc đơn
Hệ thống phanh Phanh đĩa - Tang trống
Vị trí đặt pin Sàn xe
Thời gian sạc pin Tiêu chuẩn 3h30p - FAST 2h15p - BOOST 15p đi được 30km
Dung tích cốp xe 50L
Động cơ Slide Motor
Loại pin LFP 4.3 kWh
Khả năng chống nước IP67
Công suất định danh -
Công suất tối đa 5000W
Loại sạc Sạc tích hợp (Integrated Charger)
Tốc độ tối đa 82 km/h
Chế độ lái Eco - Sport
Khả năng tăng tốc 0 - 40 km/h (khoảng 3s)
Trọng lượng xe 112 kg
Phạm vi di chuyển 200 Km
Vị trí đặt pin xe điện Era E1 nằm ở đâu?
- Vị trí đặt pin xe điện Era E1 được thiết kế nằm cố định dưới sàn để chân (gầm xe) giúp tạo trọng tâm tốt cho xe cũng như giải quyết bài toán không gian chứa đồ trong cốp xe.
- Theo hãng công bố, pin xe điện Era E1 đặt dưới sàn đạt chuẩn kháng nước IP67 nên bạn hoàn toàn yên tâm khi đi mưa hay rửa xe.
5 thông số xe máy điện era e1 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Thời gian sạc đầy pin xe điện Era E1 bao lâu?
- Theo tài liệu kỹ thuật Datbike công bố, thời gian sạc đầy pin Era E1 mất khoảng 3 giờ 30 phút để sạc pin đầy ở chế độ Tiêu chuẩn với công suất 1200W.
- Chế độ FAST mất khoảng 2 giờ 15 phút với công suất 1800W. Ở chế độ BOOST với công suất 2700W mang lại khả năng sạc 15 phút là có thể đi thêm được 30 km.
5 thông số xe máy điện era e1 cần phải biết trước khi mua xe - 3
- Với công nghệ Sạc tích hợp (Integrated Charger) người dùng có thể sạc trực tiếp trên xe thông qua dây cáp nguồn cắm trực tiếp từ xe vào ổ cắm điện gia dụng 220V thông thường.
5 thông số xe máy điện era e1 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Xe điện Era E1 đi được bao xa?
- Một trong những thông số xe điện Era E1 cần biết giúp người dùng quyết định có nên mua xe không là quảng đường đi được sau 1 lần sạc đầy.
- Quảng đường di chuyển xe Era E1 vào khoảng 200 km trong điều kiện lý tưởng với thế hệ pin Dat Battery Gen 6 hoàn toàn mới.
5 thông số xe máy điện era e1 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Tốc độ tối đa xe điện Era E1 là bao nhiêu?
- Tốc độ tối đa xe điện Era E1 là 82 km/h, thời gian tăng tốc 0 - 40 km/h mất khoảng 3 giây trong điều kiện chạy 1 người 65kg.
5 thông số xe máy điện era e1 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Dung tích cốp xe điện Era E1 bao nhiêu lít?
- Cốp xe điện Era E1 có dung tích 50 lít đây được xem là dòng xe máy điện có dung tích cốp lớn nhất ở thời điểm hiện tại vượt qua cả cốp của Honda Lead là 37 lít.
- Trên Era E1 còn được nâng cấp hộc chứa đồ trước có nắp đóng mở đồng thời tích hợp thêm cổng sạc USB tiện lợi.
5 thông số xe máy điện era e1 cần phải biết trước khi mua xe - 7
Các tính năng trên xe điện Era E1 có gì nổi bật?
Xe tay ga điện Era E1 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế phong cách và tiện ích phù hợp di chuyễn mỗi ngày, tham khảo:
5 thông số xe máy điện era e1 cần phải biết trước khi mua xe - 8
  • Sạc tích hợp (Integrated Charger) với 3 chế độ sạc
  • Pin Dat Battery Gen 6 thế hệ mới
  • Ga tự động Cruise Control - Chế độ lùi xe Reverse Mode
  • Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Assist
  • Phanh đĩa trước CBS an toàn và phanh sau tích hợp phanh tái sinh tiết kiệm điện năng
  • Kết nối và quản lý xe qua APP
  • Hệ thống đèn LED Projector tăng khả năng chiếu sáng
  • Cốp xe dung tích rộng rãi 50L
Hy vọng qua bài viết những thông số xe Era E1 cần lưu ý trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe này để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
