6 thông số xe Lambretta X300 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Lambretta X300 cần phải biết để người tiêu dùng có thể so sánh đánh giá trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
Các thông số lẫn tính năng nổi bật trên Lambretta X300 mang đậm phong cách Ý cổ điển hòa quyện cùng công nghệ hiện đại.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Bảng thông số xe Lambretta X300
Tại đại lý, Lambretta X300 có giá bán niêm yết từ 140 triệu đồng cho 3 phiên bản SR - GP - GT, hướng tới nhóm khách hàng trẻ năng động.
Thông số Lambretta X300
Trọng lượng xe 174 kg
Dài x Rộng x Cao 1.922 mm x 741 mm x 1.117 mm
Chiều cao yên xe 790 mm
Khoảng sáng gầm xe 153 mm
Dung tích bình xăng 7,5 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 3,581 L/100 km
Kích thước lốp xe 120/70-12 - 130/70-12
Phuộc trước Liên kết tay đòn kép (7 cấp độ)
Phuộc sau Lò xo đôi (7 cấp độ)
Phanh trước/ sau Phanh đĩa ABS 2 kênh
Dung tích nhớt máy 1,15 lít - 1,3 thay lọc
Dung tích nhớt hộp số 230 ml
Động cơ Xi lanh đơn, 4 kỳ 4 van, làm mát bằng dung dịch
Dung tích 275 cc
Công suất tối đa 18,5 kw / 8.250 rpm
Moment cực đại 24,5 Nm/ 6.250 rpm
Dung tích bình xăng xe Lambretta X300?
- Theo công bố thông số dung tích bình xăng Lambretta X300 ở mức 7,5 lít.
- Vị trí bình xăng Lambretta X300 đặt ngay dưới yên, sau khi mở yên xe bạn sẽ thấy nắp bình xăng ở vị trí trung tâm.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Dung tích cốp xe Lambretta X300?
- Dung tích cốp xe Lambretta X300 không được công bố cụ thể, tuy nhiên cốp xe vẫn đủ rộng đủ chứa mũ bảo hiểm nữa đầu và các vật dụng cá nhân.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Trọng lượng xe Lambretta X300 nặng bao nhiêu?
- Theo công bố, trọng lượng xe Lambretta X300 ở mức 174 kg đã bao gồm đầy đủ các chất lỏng cần thiết như xăng, nhớt, nước giải nhiệt.
- Trọng lượng xe khá nặng nếu so sánh với các dòng xe trong cùng phân khúc, bù lại sẽ đem lại cảm giác đầm chắc khi di chuyển trên đường.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Lambretta X300?
- Mức tiêu hao nhiên liệu Lambretta X300 ở điều kiện tiêu chuẩn theo công bố từ cục đăng kiểm Việt Nam ở mức 3,581 L/ 100km.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Động cơ xe Lambretta X300 có gì mới?
- Một trong những thông số xe Lambretta X300 cần lưu ý trước khi mua xe chính là động cơ có được nâng cấp công nghệ gì mới hay không.
- Động cơ LSP (Lambretta Super Power) trên Lambretta X300 cho công suất cực đại 25,1 mã lực tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn 24,5 Nm tại 6.250 vòng/phút.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Các tính năng trên xe Lambretta X300 có gì?
Màn hình TFT hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, tích hợp kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 7
Khóa thông minh (keyless), giúp việc khởi động chỉ cần một nút bấm, vừa tiện lợi vừa tăng tính bảo mật.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 8
Cụm đèn hậu pha lê tạo hiệu ứng thị giác cao cấp, tích hợp công nghệ IFS (Integrated Function Signals) cho phép đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn khẩn cấp cùng nằm trong một cụm.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 9
Giảm xóc trước dạng Double Arm-Link kết hợp giảm xóc đôi sau mang lại cảm giác êm ái rất khác biệt.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 10
Phanh đĩa trước sau, hệ thống ABS 2 kênh từ Bosch, tăng thêm độ an toàn khi phanh gấp hoặc chạy dưới trời mưa.
6 thông số xe lambretta x300 cần phải biết trước khi mua xe - 11
Hy vọng qua bài viết 6 thông số xe Lambretta X300 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
