6 thông số xe Lambretta X125 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Lambretta X125 cần phải biết để người tiêu dùng có thể so sánh đánh giá trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
Các thông số lẫn tính năng nổi bật trên Lambretta X125 mang đậm phong cách Ý cổ điển hòa quyện cùng công nghệ hiện đại.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Bảng thông số xe Lambretta X125
Tại đại lý, Lambretta X125 có giá bán niêm yết từ 95,2 triệu đồng với 4 tùy chọn màu sắc từ sang trọng, mạnh mẽ đến trẻ trung, năng động.
Thông số Lambretta X125
Trọng lượng xe 174 kg
Dài x Rộng x Cao 1.922 mm x 741 mm x 1.117 mm
Chiều cao yên xe 790 mm
Khoảng sáng gầm xe 153 mm
Dung tích bình xăng 7,5 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 2,5 L/100 km
Kích thước lốp xe 120/70-12 - 130/70-12
Phuộc trước Liên kết tay đòn kép (7 cấp độ)
Phuộc sau Lò xo đôi (7 cấp độ)
Phanh trước/ sau Phanh đĩa ABS 2 kênh
Dung tích nhớt máy 1,15 lít - 1,3 thay lọc
Dung tích nhớt hộp số 230 ml
Động cơ Xi lanh đơn, 4 kỳ 4 van, làm mát bằng dung dịch
Dung tích 124,2 cc
Công suất tối đa 9,5 kw / 8.250 rpm
Moment cực đại 10 Nm/ 6.500 rpm
Dung tích bình xăng xe Lambretta X125?
- Theo công bố thông số dung tích bình xăng Lambretta X125 ở mức 7,5 lít.
- Vị trí bình xăng Lambretta X125 đặt ngay dưới yên đúng theo thiết kế hoài cổ của xe.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Dung tích cốp xe Lambretta X125?
- Dung tích cốp xe Lambretta X125 không được công bố cụ thể, tuy nhiên cốp xe vẫn đủ rộng đủ chứa mũ bảo hiểm nữa đầu và các vật dụng cá nhân thoải mái.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Trọng lượng xe Lambretta X125 nặng bao nhiêu?
- Theo công bố, trọng lượng xe Lambretta X125 ở mức 174 kg đã bao gồm đầy đủ các chất lỏng cần thiết như xăng, nhớt, nước giải nhiệt.
- Trọng lượng xe khá nặng nếu so sánh với các dòng xe trong cùng phân khúc, bù lại sẽ đem lại cảm giác đầm chắc khi di chuyển trên đường.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Lambretta X125?
- Mức tiêu hao nhiên liệu Lambretta X125 chính xác công không được hãng công bố trong các tài liệu kỹ thuật.
- Theo tìm hiểu, Lambretta X125 có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2.5 L/ 100km tương đương 40 km/lít cho quãng đường di chuyển lên đến 250-280 km mỗi lần đổ đầy.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Động cơ xe Lambretta X125 có gì mới?
- Một trong những thông số xe Lambretta X125 cần lưu ý trước khi mua xe chính là động cơ có được nâng cấp công nghệ gì mới hay không.
- Động cơ trên Lambretta X125 2026 cho công suất cực đại 12,7 mã lực tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn 10 Nm tại 6.500 vòng/phút giúp vận hành mượt mà trong đô thị.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Các tính năng trên xe Lambretta X125 có gì?
Màn hình TFT hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, tích hợp kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 7
Khóa thông minh (keyless), giúp việc khởi động chỉ cần một nút bấm, vừa tiện lợi vừa tăng tính bảo mật.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 8
Cụm đèn hậu pha lê tạo hiệu ứng thị giác cao cấp, tích hợp công nghệ IFS (Integrated Function Signals) cho phép đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn khẩn cấp cùng nằm trong một cụm.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 9
Giảm xóc trước dạng Double Arm-Link kết hợp giảm xóc đôi sau mang lại cảm giác êm ái rất khác biệt.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 10
Phanh đĩa trước sau, hệ thống ABS 2 kênh từ Bosch, tăng thêm độ an toàn khi phanh gấp hoặc chạy dưới trời mưa.
6 thông số xe lambretta x125 cần phải biết trước khi mua xe - 11
Hy vọng qua bài viết 6 thông số xe Lambretta X125 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
