6 thông số xe Gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Gear 2026 cần phải biết để người dùng có thể tham khảo trước khi quyết định có nên mua xe hay không.
6 thông số xe gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Yamaha Gear 125 Hybrid vừa được bán chính hãng tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yếu tố giá cả hợp lý và các thông số xe Gear 125 Hybrid phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng thường ngày.
Vậy thông số xe Gear 2026 có gì khiến mẫu xe tay ga này có tiềm năng đến vậy? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 6 thông số xe Gear 2026 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Bảng thông số xe tay ga Yamaha Gear 2026
Xe tay ga Yamaha Gear 125 Hybrid có giá đề xuất từ 30,437 - 34,364 triệu đồng cho 2 phiên bản Tiêu chuẩn khóa cơ - Cao cấp khóa Smartkey và đây là giá chưa bao giấy.
Thông số Phiên bản Tiêu chuẩn Phiên bản Cao cấp
Trọng lượng xe 95 kg 96 kg
Dài x Rộng x Cao 1.850 x 685 x 1.075 mm
Chiều cao yên xe 750 mm
Khoảng sáng gầm xe 135 mm
Dung tích bình xăng 5,1 lít
Dung tích cốp xe 17,4 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 1,7 L/100KM
Kích thước lốp xe 110/90-12
Dung tích nhớt máy 0,8 lít
Động cơ Blue Core Hybrid, SOHC 4 kỳ, làm mát bằng gió
Dung tích 124,9 cc
Công suất tối đa 6,2 kw / 6.500 rpm
Moment cực đại 10,6 Nm/4.500 vòng/phút
Phanh trước/ sau Phanh đĩa - Tang trống Phanh đĩa UBS - Tang trống
Stop & Start System Không Có
Cổng sạc 12V Có Có
Hệ thống khóa Khóa cơ Smartkey
Màn hình LCD Không Có
Kết nối thông minh Y-ON Không Có
Dung tích bình xăng xe Gear 2026?
- Theo Yamaha công bố thông số dung tích bình xăng Gear 2026 ở mức 5,1 lít cho cả 2 phiên bản Tiêu chuẩn - Cao cấp.
6 thông số xe gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Bình xăng Gear 125 Hybrid nằm ở đâu?
- Thiết kế vị trí đặt bình xăng Gear 2026 nằm dưới yên xe phía sau cốp xe khiến dung tích cốp xe trở nên nhỏ hơn.
- Bình xăng Gear đặt dưới yên còn là một điểm trừ bởi khi người dùng nhất là chị em phụ nữ đổ xăng phải bước xuống xe khá bất tiện.
6 thông số xe gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Gear 2026?
- Một trong những thông số xe tay ga Gear 2026 cần biết trước khi người tiêu dùng quyết định có mua xe đó hay không chính là mức tiêu hao nhiên liệu của xe như thế nào.
- Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu Gear 2026 được ghi nhận vào khoảng 1,7 L/100KM. Thực tế tùy vào điều kiện giao thông thực tế có thế cao hơn.
6 thông số xe gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Chiều cao yên xe Gear 2026 cao bao nhiêu?
- Chiều cao yên xe Gear 2026 theo hãng Yamaha công bố ở mức 750mm cho tất cả phiên bản. Khoảng sáng gầm xe 135mm giúp người dùng có chiều cao khiêm tốn dể dàng sử dụng.
6 thông số xe gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Trọng lượng xe Gear 2026 nặng bao nhiêu?
- Honda trang bị cho Gear 2026 khung sườn eSAF mới giúp trọng lượng xe Gear 2026 ở mức 95 kg. Trọng lượng ướt của xe vào khoảng 95 - 96 kg.
6 thông số xe gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Dung tích cốp xe Gear 2026 bao nhiêu lít?
- Một trong những thông số xe Gear 2026 cần lưu ý trước khi mua xe chính là cốp xe Yamaha Gear dung tích bao nhiêu lít, có đủ rộng để bỏ các vật dụng cá nhân hay không.
- Theo Yamaha cho biết, dung tích cốp xe Gear 125 2026 là 17,4 lít tương đối rộng rãi giúp để đồ thoải mái, thỏa mãn tối đa nhu cầu mua sắm.
6 thông số xe gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 7
Các tính năng trên xe Gear 125 Hybrid có gì nổi bật?
Dòng xe tay ga Yamaha Gear 2026 với giá thành hợp lý phù hợp cho nhu cầu đi học đi làm hằng ngày, cùng điểm qua các tính năng nổi bật của xe Gear 2026 có gì nổi bật:
6 thông số xe gear 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 8
  • Hệ thống Hybrid trợ lực điện tiết kiệm nhiên liệu
  • Kết nối thông minh qua ứng dụng Y-ON
  • Hệ thống chiếu sáng Full LED
  • Phanh UBS phân bổ lực phanh bánh trước sau
  • Khóa thông minh SMARTKEY
  • Khởi động với 1 nút nhấn (One-Push Start)
  • Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System)
Hy vọng qua bài viết 6 thông số xe Gear 2026 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe này để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
