5 thông số xe Yamaha Freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe
Tổng hợp các thông số xe Yamaha Freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe mà ai cũng nên biết sẽ giúp bạn dể dàng có thêm thông tin về dòng xe tay ga Freego 2026 trước khi quyết định có mua xe hay không.
5 thông số xe yamaha freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 1
Yamaha Freego 2026 là sự kết hợp giữa tính thực tế và sự thoải mái với các thông số xe Yamaha Freego 2026 ấn tượng phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn đi đường xa.
Vậy thông số xe Yamaha Freego 2026 có gì nổi bật? Cùng Giaxe.2banh tìm hiểu chi tiết qua bài viết 5 thông số xe Yamaha Freego 2026 cần biết trước khi mua xe nhé !!!
Bảng thông số xe tay ga Yamaha Freego 2026
Xe tay ga Freego 2026 hiện đang được Yamaha bán chính hãng với 2 phiên bản Tiêu Chuẩn - Đặc Biệt có mức giá đề xuất từ 30,1 đến 34,2 triệu đồng cùng nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.
Thông số Yamaha Freego 2026
Trọng lượng xe 100 - 102 kg
Dài x Rộng x Cao 1.905 mm x 690 mm x 1.110 mm
Chiều cao yên xe 780 mm
Khoảng sáng gầm xe 135 mm
Dung tích bình xăng 4,2 lít
Dung tích cốp xe 25 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu 2,03 lít/100km
Kích thước lốp xe 100/90-12 - 110/90-12
Phanh trước/ sau Phanh đĩa ABS - Tang trống
Dung tích nhớt máy 0,84 lít
Động cơ Blue Core, 4 kỳ, 2 van, làm mát bằng không khí
Dung tích 124,9 cc
Công suất tối đa 7,0 kw / 8.000 rpm
Moment cực đại 9,5 Nm/5.500 vòng/phút
Bình xăng Yamaha Freego 2026 nằm ở đâu?
- Vị trí đặt bình xăng Freego 2026 được thiết kế dưới phía trước đầu xe, ngay phía trên chỗ để chân giúp người lái thuận tiện sử dụng mà không phải rời khỏi yên xe.
- Theo Yamaha công bố, dung tích bình xăng Yamaha Freego 2026 ở mức 4,2 lít cho cả 2 phiên bản đang bán trên thị trường.
5 thông số xe yamaha freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 2
Mức tiêu hao nhiên liệu xe Yamaha Freego 2026?
- Một trong những thông số xe tay ga Yamaha Freego 2026 cần biết giúp người dùng quyết định có nên mua xe không là mức tiêu hao nhiên liệu như thế nào.
- Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu Yamaha Freego 2026 được ghi nhận vào khoảng 2,03 lít/ 100km. Thực tế tùy vào điều kiện thực tế có thế đao động từ 2,1 - 2,2 lít/ 100km.
- Như vậy với dòng xe tay ga Yamaha Freego 2026 khi đổ đầy bình xăng 4,2 lít thì bạn có thể đi được quãng đường hơn 200km phụ thuộc vào việc bạn sử dụng, di chuyển xe ra sao.
5 thông số xe yamaha freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 3
Chiều cao yên xe Yamaha Freego 2026 cao bao nhiêu?
- Chiều cao yên xe Yamaha Freego 2026 theo hãng công bố ở mức 780mm cho 2 phiên bản Tiêu Chuẩn - Đặc Biệt.
- Thông số xe tay ga Freego 2026 theo Yamaha cho biết khoảng sáng gầm xe 135mm kết hợp với sàn để chân rộng rãi giúp thoải mái trong điều kiện đường phố đô thị đông đúc.
5 thông số xe yamaha freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 4
Trọng lượng xe Yamaha Freego 2026 nặng bao nhiêu?
- Ở 2 phiên bản Tiêu Chuẩn và Đặc Biệt trang bị phanh ABS, trọng lượng xe Yamaha Freego 2026 thực tế khi đổ đầy xăng và nhớt máy ở mức 100 - 102 kg.
5 thông số xe yamaha freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 5
Dung tích cốp xe Yamaha Freego 2026 bao nhiêu lít?
- Với các dòng xe tay ga thì thông số xe Freego 2026 cần lưu ý trước khi mua xe chính là cốp xe Yamaha Freego có dung tích bao nhiêu lít, có đủ rộng để bỏ các vật dụng cá nhân hay không.
- Theo Yamaha cho biết dung tích cốp xe Yamaha Freego 2026 ở mức 25 lít giúp thoải mái chứa 2 nón bảo hiễm nữa đầu và các vật dụng cá nhân khác.
5 thông số xe yamaha freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 6
Các tính năng trên xe Yamaha Freego có gì nổi bật?
Xe tay ga Yamaha Freego với lợi thế về giá bán đi cùng hàng loạt các công nghệ hổ trợ cho người lái, cùng điểm qua các tính năng nổi bật của xe Yamaha Freego 2026:
5 thông số xe yamaha freego 2026 cần phải biết trước khi mua xe - 7
  • Khởi động nhanh với 1 nút nhấn (One-Push Start)
  • Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System)
  • Đồng hồ điên tử Multi-Information Display (MID)
  • Đèn pha Full LED thế hệ mới
  • Hệ thống khóa thông mình Smartkey
  • Hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS
  • Cổng sạc điện thoại 12V tiện ích
Hy vọng qua bài viết 5 thông số xe Yamaha Freego 2026 cần biết trước khi mua xe của Giaxe.2banh sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe này để từ đó chọn cho mình được mẫu xe yêu thích.
